HC32F460JETA用的HC32F460PETB的bsp,改完串口配置,能跑起来,灯配置的可以亮,但是串口无打印输出? |
9个回答
当然可以用,注意一下控制台串口,及串口的管脚配置,和你的板子是否一致呢。
改完串口配置和控制台串口了以及开发板的灯,灯已经正常了,就是串口没法打印。
仿真也都是正常了,看到配置成功,包括打印仿真也是成功的,但就是串口无数据,想问一下我直接用HC32F460PET8的bsp应该不需要改别的底层配置吧。
直接用的TTL转usb和xshell软件
从你上边的这些描述看,步骤和操作应该都是没问题的,串口一直无数据就比较奇怪了,只能逐步排查。
可以: 1.控制台串口你用的串口几?串口管脚配置部分修改的内容,具体贴出来看看; 2.外部晶振应该是8M,串口波特率默认的115200,检查一下终端波特率设置是否正确,xshell是否连接成功; 3.还是要检查硬件的连接,确保正常。 |
我看你这里uart4用的PA3和PA4脚。
查了一下芯片手册,PA3和PA4管脚是不能用做UART3和UART4的,只能用做UART1和UART2. 所以,建议你用uart1或者uart2,可以用ENV工具,把控制台串口改成uart1或者uart2.然后再改对应的管脚。 |
我改成PB13和PB14试着还是不行
开启全新AI时代 智能嵌入式系统快速发展——“第六届国产嵌入式操作系统威廉希尔官方网站 与产业发展论坛”圆满结束
1963 浏览 0 评论
2024 RT-Thread全球巡回线下培训火热来袭!报名提问有奖!
13704 浏览 11 评论
2136 浏览 0 评论
IaaS+on+DPU(IoD)+下一代高性能算力底座威廉希尔官方网站 白皮书
3543 浏览 0 评论
飞凌嵌入式-ELFBOARD 常用的USB接口及其不同版本介绍第1期
1252 浏览 0 评论
68781 浏览 21 评论
GMT+8, 2024-9-20 23:49 , Processed in 0.498095 second(s), Total 52, Slave 47 queries .
