现在板子使用ipv4没有问题,想增加ipv6的支持。 根据《RT-Thread编程指南》里面关于ipv6的部分配置过但是不能使用,2019-01-01版本。文档里面的lwIP还是在 1.5.0-Beta发布之前的?? 与现有代码对应不上。 从menuconfig里面,选中Components->Network->light weight TCP/IP stack->IPV6 protocol后编译。 #define LWIP_IPV6_ADDRESS_LIFETIMES 180
此处还是会报内存错误。 请教下该怎么配置来支持IPV6呢??在此谢过!! |
你应该是在”rtconfig.h”中定义了宏”NETDEV_IPV6_SCOPES”,把它注释掉应该就好了。
原因应该是 导致”ip6_addr_t”结构体因增加”zone”参数而导致整体并非4字节对齐,从而产生“HardFault_Handler” |
快速部署!米尔全志T527开发板的OpenCV行人检测方案指南
4891 浏览 0 评论
3028 浏览 0 评论
边缘设备的奇妙之旅:在小凌派-RK2206上部署AI模型来实现视觉巡线
1424 浏览 0 评论
4873 浏览 0 评论
超强算力+实时响应!米尔发布基于STM32MP25x核心板Debian系统
9282 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-28 17:33 , Processed in 2.479294 second(s), Total 71, Slave 55 queries .
