你好。
我有一个带 STM32L432KC MCU 的 Nucleo-32 开发板。 在 RM0394 中,“实时时钟 (RTC) 仅适用于 STM32L43x/44x/45x/46x 设备”一章 我找到了这个: “输出功能:RTC_OUT 选择以下两个输出之一: – RTC_CALIB:512 Hz 或 1Hz 时钟输出(LSE 频率为 32.768 kHz)... ...RTC_OUT、RTC_TS 和 RTC_TAMP1 映射到同一引脚 (PC13).... ...此外,可以重新映射 PB2 引脚上的 RTC_OUT..." 但是在STM32L432KC datasheet,章节Pinouts and pin description中,我找不到引脚PC13,PB2。此外,在 CUbeMX 中,当我选择 STM32L432KC MCU 时,在 Pinout & confiruation 的 RTC 选项卡上,我没有发现任何关于 RTC_CALIB 输出的信息。我的错误或 datashhet 误解在哪里? 最好的问候,沃洛德米尔。 |
UFQFPN32 芯片很小,没有可用的引脚。它们可用于更大的芯片封装。L432 很奇怪,因为它只提供一个芯片封装。您可以在 LQFP64 封装中使用 L433(例如)。
2841 浏览 1 评论
3274 浏览 1 评论
1852 浏览 1 评论
3698 浏览 6 评论
6111 浏览 21 评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
401浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
493浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
322浏览 2评论
使用STM32F407VET6的USB2.0功能,发现ctl后芯片无数据返回,是什么原因可能导致的呢?
240浏览 2评论
用STM32G431开发工程,1.50版本的Package包文件无法输出项目工程
344浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-9 10:23 , Processed in 0.770353 second(s), Total 41, Slave 36 queries .
