嗨,当连接设备并且枚举状态为 ENUM_IDLE 时,我的 USB 主机(CDC 类)枚举停止。“IF then”测试语句“if (USBH_HandleEnum(phost) == USBH_OK)”应该调用例程 USBH_HandleEnum() 但它不会调用例程并立即退出。我在我的 IDE 中以调试模式单步执行代码。
在 USBH_StatusTypeDef USBH_Process(USBH_HandleTypeDef *phost) (USBH_Core.c) .... case HOST_ENUMERAtiON: // 这种情况是主机枚举,因此可以正确找到 /* 检查枚举状态 */ if ( USBH_HandleEnum(phost) == USBH_OK) // 这不会测试 USBH_HandleEnum 并直接退出.... { /* 当完整枚举完成时,函数应返回 USBH_OK */ USBH_UsrLog ("枚举完成。"); phost->device.current_interface = 0; ... ETC 应该调用的例程是(同一个库 USBH_Core.c) ** * @brief USBH_HandleEnum * 该函数包括完整的枚举过程 * @param phost: 主机句柄 * @retval USBH_Status */ 静态 USBH_StatusTypeDef USBH_HandleEnum (USBH_HandleTypeDef *phost) { USBH_StatusTypeDef 状态 = USBH_BUSY; 开关(phost->EnumState) { 案例ENUM_IDLE: /* 仅获取前 8 个字节的设备描述:获取 EP0 MaxPacketSize */ 如果 (USBH_Get_DevDesc(phost, 8) == USBH_OK) { phost->Control.pipe_size = phost->device.DevDesc.bMaxPacketSize; phost->EnumState = ENUM_GET_FULL_DEV_DESC; ...ETC 为什么会这样?是编译器错误还是设置?我没有收到此代码的编译器错误或警告。 这两个例程都在 USBH_Core.c 中,因此它应该能够调用此例程。 编辑:我无法在静态 USBH_StatusTypeDef USBH_HandleEnum (USBH_HandleTypeDef *phost)中设置断点 我可以在USBH_Core.c的其他部分设置断点 |
看起来你使用的是旧固件(STM32CUbe FW_F1 V1.21.0),请升级到最新的STM32Cube_FW_F4_V1.25.0
2877 浏览 1 评论
3282 浏览 1 评论
1861 浏览 1 评论
3710 浏览 6 评论
6124 浏览 21 评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
411浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
510浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
334浏览 2评论
使用STM32F407VET6的USB2.0功能,发现ctl后芯片无数据返回,是什么原因可能导致的呢?
246浏览 2评论
用STM32G431开发工程,1.50版本的Package包文件无法输出项目工程
354浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-24 06:58 , Processed in 0.926955 second(s), Total 42, Slave 37 queries .
