谢谢。 |
请确保在开始清点之前预先调整阅读器。
Reader Suite (RS) 为其提供专用选项卡(Reader Settings->Tuning),您甚至可以将调整和其他设置保存在文本文件中(在主窗口中,右键单击“ST25RU3993 Reader”和“Save Reader Settings” ) 并重新加载它。 如果您正在使用 STUHFL API,一些示例代码随发行版一起提供以进行适当的调整,SLOW 方法是最有效的。 请确保输出电平、接收增益、灵敏度和 Q 从测试装置到另一个设置相同。 2)UHF威廉希尔官方网站 相对防止返回信号相互淹没。然而,如果最小的标签直接位于最大的标签后面,则最大的天线可能会被最小的视为屏蔽并且变得失调,这说明最小的永远不会回答。 3) 如上所述,RS 允许进行适当的调整并保存结果(在主窗口中,右键单击“ST25RU3993 Reader”和“Save Reader Settings”)。生成的文件可用于重新加载 RS 中的调整值。 该文件是一个文本文件,如果您使用的是 STUHFL API,该文件也可用于查看和重用 STUHFL API 的调整参数(API:SetTuningTableEntry(),demo_resetFreqsTuning() 中的演示代码)。 4) UHF 系统确实取决于整体环境条件,很难提供适用于所有条件的指南。无论如何,RS 有助于使用各种参数并获得适合当前条件的最佳配置。 |
2738 浏览 1 评论
3241 浏览 1 评论
1810 浏览 1 评论
3650 浏览 6 评论
6039 浏览 21 评论
1339浏览 4评论
202浏览 3评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
353浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
444浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
275浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-25 23:38 , Processed in 1.140753 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
