我已经在电压模式下设置了 POWERSTEP01 驱动器,效果很好。现在我想使用无传感器失速检测功能来实现无传感器归位。stall_th 和 ocd_th 值必须如何确定尺寸才能使其正常工作。
比方说,我有一个 1.68A 的步进器,我的分流电阻器是 30mOhms。我使用应用手册中的公式将保持电流配置为运行电流 1.68A 的 ~50%。 为了计算寄存器中使用的电压,我使用 U = R*I,v_stall = 30mOhm*1.8A = 0.054V,这导致 stall_th 寄存器值为 1,即 31.25mV。这样对吗? 一般来说,步进电机的失速值和过流值大约应该有多大? |
首先我想说明一下:你在电压模式下工作,为什么你有分流电阻?
在电流模式下工作时需要分流电阻。 当使用电压模式方法驱动电机时,失速条件对应于相电流的意外增加。 powerSTEP01 测量每相的负载电流,感测低侧功率 MOSFET的VDS 电压。 在您的情况下,您必须计算失速阈值,同时还要考虑检测电阻上的压降。 例如,如果您要设置 2.5 A 的失速阈值: 您可以使用 Rdson 估算 MOS 上的压降 --> Vstall = 23 mOhm x 2.5 A = 57.5 mV 在这种情况下,我建议向上舍入到 62.5 mV (STALL_TH = 00001)。 如果您有检测电阻器:Vstall = (23 + 30 ) mOhm x 2.5 A = 132.5 (Vstall_th = 156,25 mV)。 没有一般规则,但是当您设置失速阈值时,您应该考虑以下几点:
前面列表的前两点也适用于 OCD 阈值。 |
2842 浏览 1 评论
3274 浏览 1 评论
1855 浏览 1 评论
3698 浏览 6 评论
6111 浏览 21 评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
402浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
493浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
322浏览 2评论
使用STM32F407VET6的USB2.0功能,发现ctl后芯片无数据返回,是什么原因可能导致的呢?
240浏览 2评论
用STM32G431开发工程,1.50版本的Package包文件无法输出项目工程
344浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-10 07:39 , Processed in 0.994321 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
