根据STM32F070系列数据表的第17页,我们可以看到它由内部温度传感器组成。据记载,通过校准我们可以获得非常准确的温度值,但它可以用作任何外部温度传感器(如 STTS751)的替代品。我们的应用基于冷链存储单元和类似区域的温度记录。
我的问题是,我们是否可以将此内部温度传感器用于此类目的,从而减少外部温度传感器?它能否提供与外部传感器一样好的精度? |
它测量管芯温度,而不是环境温度。这两者之间的区别取决于您的设备作为一个整体(PCB 布局、方向、对流、外壳等)以及 F070 本身的功耗。如果它大部分时间处于其中一种省电模式并且附近没有其他电路元件产生额外的热量,它们应该彼此非常接近。然而,即使例如持续驱动 LED 也可能导致显着的自热。如果您需要*防弹*和精确的环境温度记录,内部传感器肯定不是正确的选择。
2893 浏览 1 评论
3282 浏览 1 评论
1863 浏览 1 评论
3714 浏览 6 评论
6129 浏览 21 评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
413浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
512浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
336浏览 2评论
使用STM32F407VET6的USB2.0功能,发现ctl后芯片无数据返回,是什么原因可能导致的呢?
246浏览 2评论
用STM32G431开发工程,1.50版本的Package包文件无法输出项目工程
355浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-4 16:45 , Processed in 1.338372 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
