我们在有时会超出配置范围(即 +- 8g)的环境中使用 LIS2DS12。
我们期望正最大值 OUT 值为 0x7FFC,负最大值为 0x8000。相反,+ 最大值是 0x7FE0,负最大值是 0x8020。 这是预期的行为吗? 这是所有 3 个轴的一个读数并达到负最大值的一个示例。价值: OUT_X 0x8020 OUT_Y 0x811C OUT_Z 0x2EC8 正最大值示例 价值 OUT_X 0x5F08 OUT_Y 0x7FE0 OUT_Z 0x1360 |
您正在测量的值的最大值是 。具体而言,例如 0x7FE0 为 7.988g,而 0x811C 为 -32484*0.244 = -7.926g。
因此,您基本上测得的值略低于 +-8g 满量程。 这是由于几个原因造成的:首先,在 LIS2DS12 的 g 标度边缘,可能存在确定“失真”效果的一点非线性,导致您正在体验的全标度效果降低;其次,在生产测试期间校准的灵敏度可能与声明的 0.244g(对于 MEMS 效应)略有不同。 如果您可以在远离满量程 0.5g 的范围内工作,这些影响应该可以忽略不计。 |
2846 浏览 1 评论
3275 浏览 1 评论
1856 浏览 1 评论
3699 浏览 6 评论
6111 浏览 21 评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
404浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
497浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
325浏览 2评论
使用STM32F407VET6的USB2.0功能,发现ctl后芯片无数据返回,是什么原因可能导致的呢?
242浏览 2评论
用STM32G431开发工程,1.50版本的Package包文件无法输出项目工程
347浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-13 06:37 , Processed in 1.043428 second(s), Total 42, Slave 37 queries .
