我分别设置eth0(副网口)和eth1主网口)的ip地址之后,接上两根网线两个网口都能ping通,但是当我拔掉主要网口eth1的网线之后,两个网口依旧还是能ping通,单独只接上主网口eth1的网线时发现两个网口都不能Ping通,请问下这是什么原因呢?是我配置的双网口ip方式不对吗?还是说硬件和驱动的设计上面本身就是如此.有没有什么方法能解决呢?就是哪个网线接上哪个网口就能通,哪个不接上哪个就不通,两个接上两个都通.这个问题在3568 3399上面都验证过,都有该问题,而且不论是ubuntu,debian,buildroot都有该问题。目前怀疑是内核驱动上面的问题。麻烦帮忙看下。 |
5个回答
请检查路由表,一般如果用 dhcp 分配 ip 的话是没有这种问题的,估计您是设了静态 ip 没有配置相关路由表?
之前测试过dhcp确实是正常的,我仿造dhcp时的路由表状态,尝试通过iproute手动设置过路由表,设置成和dhcp时一样的路由表,还是有该问题。请问下如果要实现两个网口隔离开来单独工作改怎么修改呢,目前怀疑是内核驱动问题,不过不知道怎么修改,实际的需求就是两个网卡隔离开来互不影响。
route -n 应该默认网关是有优先级的,如果网口1拔出了 网关还是网口1的那么应该就有问题了
之前在网上找解决方法时找到网上nxp的帖子上面说imx8官方的demo板也有该问题,问题完全一样的,后来是官方更新了内核修复的。请问下firefly这个如果要做到两个网口隔离开来单独工作该怎么修改内核驱动呢?就是取消掉网卡之间的路由功能,然后哪个网线接上了该网口就是通的,两个都接上两个网口都是通的,我们这边有其他的项目上面有8路网口的,这8路就是分别能单独工作的,因为我们是做网关的需要各个发送数据的网口能隔离开来单独工作,不需要网卡之间具有路由功能,因为外面最终有一个汇聚节点是一个大的交换机。麻烦告知下该怎么改。
这个应该和内核没关系吧,如果是如你所说的修改内核才能独立工作,那么这应该是属于特殊需求。你的静态 ip 怎么设置的呢?按道理来说设置 Networkmanerge 管理 ip,应该在网线接入的时候才会启动静态 IP。如果不是用 Networkmanerge 设置请尝试一下用 nmtui 设置 ip
基于米尔瑞芯微RK3576核心板/开发板的人脸疲劳检测应用方案
808 浏览 0 评论
1024 浏览 1 评论
887 浏览 1 评论
2113 浏览 1 评论
3373 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-26 12:26 , Processed in 0.611943 second(s), Total 46, Slave 41 queries .
