这是一个有趣的应用程序!如果我可以问,您是否将此设备用于(离线)惯性导航、振动模式识别(例如使用嵌入式 MLC)、采矿工具的预测性维护或其他应用?如果这些信息是保密的,您可以给我留言。
关于该主题,请首先考虑 LSM6DSRX 数据表第 15 页中的“绝对最大额定值”表限制:
在任何情况下,LSM6DSRX 的总热结电阻由平均值为 80°C/W 的封装热阻决定:考虑到 3.6V 的最大电源电压和 1.2mA 的最大电流(高分辨率模式),最坏情况下消耗的功率为P=V*I=4.32mW。设备与环境之间的热差为 DeltaT < 0.5°C。 出于这个原因,主要担心结温与存储温度有关。 您当然可以使用嵌入式温度传感器(在第 12 页的数据表中进行描述)监控内部“实时”传感器温度,以防止对传感器和应用程序造成任何潜在损坏。 |
3018 浏览 1 评论
3333 浏览 1 评论
1914 浏览 1 评论
3774 浏览 6 评论
6196 浏览 21 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
81浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
95浏览 5评论
120浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
84浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
90浏览 5评论
GMT+8, 2025-4-25 23:35 , Processed in 0.819411 second(s), Total 74, Slave 58 queries .
