我正在评估 SMARTAG1。我想弄清楚的是,在有 NFC 场的情况下处理测量事件的最佳方法是什么。我注意到在 SMARTAG1 固件的实现中,如果同步事件发生,如果有文件上升,你会忽略计算时间,这将影响时间戳在标签处于 RF 场下时关闭。
我想知道即使检测到 NFC 文件我是否想要稳定的同步时间事件,最好的处理方法是什么? 例如: 我想每 10 秒记录一次测量值。我在下一个 13:00:00 的 13:00:00 开始记录,然后我有 3 秒的 NFC 场,我的下一次测量记录在 13:00:23 而不是 13:00:20。 有没有办法更好地处理这个问题? |
有一种方法可以更好地处理这个问题。
在代码中,在文件main.c和函数“ WakeUpTimerCallBack() ”中,您会发现以下几行: /* 如果手机在 NFC 下...我们不会增加唤醒事件次数的计数器 */ 如果(RFActivityStatus!= FIELD_RISING){ NumWakeUps++; } 删除 if 条件并仅增加“NumWakeUps”。 请注意: 我没有测试如果在“归档上升”时发生同步事件会发生什么。 您处于 NFC EEPROM 的读取模式,但同时处于写入模式。 我假设 NFC 写入操作返回错误,因为(如果我没记错的话)不可能同时读取和写入 NFC EEPROM。 同样,当设置新的配置时,计数器变量NumWakeUps将重新启动。 |
2741 浏览 1 评论
3244 浏览 1 评论
1813 浏览 1 评论
3653 浏览 6 评论
6043 浏览 21 评论
1342浏览 4评论
203浏览 3评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
356浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
446浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
275浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-26 13:49 , Processed in 1.190829 second(s), Total 75, Slave 62 queries .
