我正在努力了解 LwIP 堆栈。我正在关注 Daniel W Rickey 撰写的文档“STM32 Nucleo 上的以太网入门”。在服务器端包含 (SSI) 示例中,仅当我尝试通过输入我的微控制器的 IP(“ http://192.168.0.36”)访问我的网站时,一切正常。当我尝试通过输入“ http://192.168.0.36/index.shtml”(或任何其他网站)来访问它时,页面已加载但未显示网站上的 SSI(显然应该调用 SSIHandler 时未调用它)。我正在使用 NUCLEO-F767ZI 开发板,但我想这无关紧要。LwIP 版本 2.1.2。
在默认文件“/”的情况下,tag_check 评估仅通过文件扩展名进行。
对于来自 URI "/file.ext" 的文件, 在静态文件中,tag_check 评估由文件内部的 FS_FILE_FLAGS_SSI 进行,如果 LWIP_HTTPD_SSI_BY_FILE_EXTENSION==1,tag_check 评估由文件扩展名进行。(要么) 所以对于动态文件,建议LWIP_HTTPD_SSI_BY_FILE_EXTENSION设置为1,通过文件扩展名评估标签检查。 |
2877 浏览 1 评论
3282 浏览 1 评论
1861 浏览 1 评论
3710 浏览 6 评论
6124 浏览 21 评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
411浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
510浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
334浏览 2评论
使用STM32F407VET6的USB2.0功能,发现ctl后芯片无数据返回,是什么原因可能导致的呢?
246浏览 2评论
用STM32G431开发工程,1.50版本的Package包文件无法输出项目工程
354浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-24 05:46 , Processed in 0.985642 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
