大神,您好,很开心您能看到这个问题。我的问题就是在RTT Studio中如何指定数组存放在某个具体的内存地址上,或者说数组的绝对定位,RTT Studio用的编译器是默认GUN? |
问题描述: GCC编译器不支持__attribute__ ((at(addr)))指令,从而出现警告情况,提示信息为“warning: ’at’ attribute directive ignored”, 该命令__attribute__ ((at(addr)))在Keil中给的使用方式图图1所示。 需要使用__attribute__ ((section(“name”)))。 图1 Keil中定义数组于某个地址的方式 解决办法:使用__attribute__ ((section(“name”))),由于section的使用方法在国内较少,从而只能去国外查找,最后在网站 找到了解决办法。 第一步 由于使用了GCC编译器,从而一定有一个连接文件,该文件的后缀名为.lds。 第二步 (添加变量到Flash中): 打开文件后,将Flash中的变量添加到图2的②中。 ①是对Flash中的函数,中断等进行内存的初始化, ③是开始对RAM中的变量进行初始化。 图2 Flash中段的添加 第二步(添加变量到RAM中): RAM中段的添加如图3中的 ②所示。 ①是栈的初始化, ③是定义的一些变量的初始化。 图3 RAM中段的添加 第三步 将数组定义到对应的段中。如定义到Flash中如图4所示。 图4 变量定义于Falsh中的方式 |
1199 浏览 0 评论
AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:如何在边缘端部署OpenCV
4475 浏览 0 评论
tms320280021 adc采样波形,为什么adc采样频率上来波形就不好了?
1610 浏览 0 评论
2440 浏览 0 评论
1831 浏览 0 评论
75995 浏览 21 评论
GMT+8, 2025-1-3 05:38 , Processed in 0.325443 second(s), Total 38, Slave 31 queries .
