stm32_onchip_flash_16k
stm32_onchip_flash_64k stm32_onchip_flash_128k 这几个定义在文件 drivers/drv_flash_f4.c 中,使用时要在文件 board.h 中开启宏 BSP_USING_ON_CHIP_FLASH |
看了一下,你是基于开发板创建的工程,基于开发板创建的工程 drv_flash_f4.c 文件的路径在你的工程文件夹目录下的 librariesHAL_Driversdrv_flash 目录中,你需要把该目录下的文件 drv_flash_f4.c 和 drv_flash.h 添加到工程中就可以找到 stm3_onchip_flash_xxk 的定义了。
![]() 文件的路径如上图所示。 或者你也可以基于芯片创建工程,这样创建后的功能就自动包含 drv_flash_f4.c 这个文件了。 |
drv_flash_f4.c 放目录 D:rt-threadledledlibrariesHAL_Drivers
drv_flash.h 放目录 D:rt-threadledledlibraries 是这样操作吗,还是不行,同样的提示. |
建议基于芯片创建工程,这样就会直接包含这个文件。
你放在那个文件夹里,你看看你的工程里面包含了你放进去的 drv_flash_f4.c 和 drv_flash.h 文件吗?如果没有的话编译还是会有问题的。 |
AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:边缘端设备的局域网视频流传输方案
1734 浏览 0 评论
1591 浏览 0 评论
AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:如何在边缘端部署OpenCV
6885 浏览 0 评论
tms320280021 adc采样波形,为什么adc采样频率上来波形就不好了?
1914 浏览 0 评论
5229 浏览 0 评论
79796 浏览 21 评论
GMT+8, 2025-2-24 22:00 , Processed in 0.446415 second(s), Total 48, Slave 40 queries .
