我将 STM32L151RET6 编程为使用 EXti20 线提供 RTC 中断。系统每秒从睡眠模式唤醒,它执行一段小代码并离开中断。
例如: void RTC_IRQ_Handler(void) { // { 我的代码在这里 } // PWR->CR |= PWR_CR_DBP; // RTC->ISR &= ~RTC_ISR_WUTF; // PWR->CR &= ~PWR_CR_DBP; // EXTI_ClearPendingExti20(); } 中断正在工作,但我每天有几秒钟的延迟。 只有在之前设置了标志 PWR_CR_DBP 时,才能擦除标志 RTC_ISR_WUTF。 如果我不使用中断,RTC 时钟运行良好。 如果我总是让标志 PWR_CR_DBP 设置,中断被执行但 RTC 时钟停止。日期和时间被冻结。 如果标志 RTC_ISR_WUTF 未在中断例程内重置,则中断仅执行一次(这是正常的)。 我使用的 RTC 时钟是 LSE。 我认为当设置 DBP 位时,RTC 时钟停止,这就是延迟的原因。 是否可以在不设置 DBP 之前重置 WUTF? 在参考手册中有这样的信息: “该寄存器受写保护(RTC_ISR[13:8] 位除外)。写访问过程在第 514 页的 RTC 寄存器写保护中进行了描述。”
"RTC寄存器写保护 系统复位后,通过 PWR 电源控制寄存器 (PWR_CR) 的 DBP 位保护 RTC 寄存器免受寄生写访问。必须设置 DBP 位以启用 RTC 寄存器写访问。”
有人有同样的问题吗? |
2745 浏览 1 评论
3244 浏览 1 评论
1813 浏览 1 评论
3655 浏览 6 评论
6044 浏览 21 评论
1342浏览 4评论
203浏览 3评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
356浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
446浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
276浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-28 08:42 , Processed in 0.986969 second(s), Total 43, Slave 38 queries .
