扫一扫,分享给好友
我正在使用 STM32f469i_Discovery 板进行开发。
开发板是4寸液晶,我需要的是5寸液晶。 在寻找5寸液晶时,找到了ILI9806E控制IC产品。 我正在寻找一个LCD驱动器来测试5英寸LCD而不是4英寸LCD,我有一个问题,所以我请人回答。 开发板的LCD是MIPI接口。看了开发板的电路图,了解到控制引脚分别连接到HS_D0P、HS_D0N、HS_D1N、HS_CP、HS_CN引脚。 但是如果你看一下开发板上的初始化代码, MX_LTDC_Init(); 我认为正方形部分不是 MIPI 接口而是 I2C 通信来初始化 LCD 控制 IC... 你能告诉我你在这个 stm32f469i_Discovey 板上的配置是什么吗? |
你觉得 I2C 不好,MIPI 不是 fulĺ 名称在这里添加 DSI ,意思是 Display Serial Interface,这个接口有传输命令或视频数据的模式......
是的,这个调用初始化 LCD 控制 IC I2C 部分用于初始化 TouchPanel IC... 作为参考,在 TouchGFX 中为此发现创建应用程序项目并检查代码和 BSP 文件夹。 |
2881 浏览 1 评论
3282 浏览 1 评论
1861 浏览 1 评论
3711 浏览 6 评论
6125 浏览 21 评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
411浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
510浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
334浏览 2评论
使用STM32F407VET6的USB2.0功能,发现ctl后芯片无数据返回,是什么原因可能导致的呢?
246浏览 2评论
用STM32G431开发工程,1.50版本的Package包文件无法输出项目工程
354浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-24 09:19 , Processed in 1.336665 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
