我使用 MCDSK 软件为 STM32G030K8 创建了一个电机控制程序,并将其导入到 STM32CubeIDE 中。该程序在我的硬件上编译并运行良好。当我尝试在 Flash 的最后 2k 页上分配一些数据时,我收到一条错误消息,告诉我 Flash 溢出了。有关代码,请参阅随附的 pdf 文件。
我不知道为什么会发生这种情况,尽管我写入的地址在 64k 闪存的地址范围内。 当我使用相同的代码创建额外的内存空间(请参阅附加的 pdf 文件)时,一切正常。 不幸的是,我还没有太多使用 gcc 链接器的经验。谁能告诉我为什么一个版本有效,而另一个版本导致错误? |
一个失败是因为你突然将高水位标记推进到该部分的末尾,它试图将后续数据放在该点之后。
的 之前或之后的多少取决于链接器遇到项目的顺序。如果此数据位于链接器处理的最后一个文件中(按顺序),您将不会看到同样的问题。 |
2922 浏览 1 评论
3293 浏览 1 评论
1877 浏览 1 评论
3729 浏览 6 评论
6142 浏览 21 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
30浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
31浏览 5评论
24浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
20浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
25浏览 5评论
GMT+8, 2025-3-18 23:38 , Processed in 0.659628 second(s), Total 74, Slave 58 queries .
