好吧,我猜你所说的值是指 ADC 读取其模拟通道之一的值,该模拟通道又连接到 GPIO,对吗?
ADC 可以设置为 6...12 位之间的不同分辨率,对应于 0...63(6 位)到 0...4095(12 位)之间的值。所以是的,如果将 ADC 设置为 12 位,您将获得 0...4095 之间的 ADC 值。 但是这个值代表什么? 好吧,ADC 需要一个参考来将测得的电压与其进行比较。由于使用 LQFP-64 封装的 NUCLEO-F446RE 的引脚数限制,该参考电压连接到 NUCLEO 的电源电压,即约 3.3V。因此,在您的情况下,在 12 位分辨率下,ADC 值对应的电压为:Vgpio = (VALUEadc / (2^12-1)) * VDD 不幸的是,VDD 的确切值是未知的或只是估计的,这就是为什么经常进行所谓的比例测量的原因。为此,您至少需要对已知参考电压进行第二次测量 - 内置参考电压或高精度外部参考电压。 我真的建议阅读STM32F446 参考手册的第 13 节,在那里您可以找到该微控制器的三个 ADC 的详细说明。 |
2805 浏览 1 评论
3258 浏览 1 评论
1832 浏览 1 评论
3684 浏览 6 评论
6082 浏览 21 评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
384浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
475浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
305浏览 2评论
使用STM32F407VET6的USB2.0功能,发现ctl后芯片无数据返回,是什么原因可能导致的呢?
224浏览 2评论
用STM32G431开发工程,1.50版本的Package包文件无法输出项目工程
328浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-26 15:20 , Processed in 0.832566 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
