我正在尝试在两个 STM32G431KBT6 之间建立 FDCAN 通信。
Tx 部分似乎工作得很好,但我在接收层面遇到了问题。 一般信息:我使用 CAN-FD 作为标准 CAN 2.0B(扩展 ID),波特率为 500 kbit/s。这两块板完全相同,基本配置相同。 这是我由 STM32CubeMX 生成的初始化 CAN 函数:
这是我在 Init 函数之后调用的“自制”配置函数:
最后这是我的回调函数:
我使用逻辑分析仪检查了 Rx MCU 上的 Rx 引脚,帧顺利到达。因此,我认为问题出在 MCU 永远不会去的回调函数级别。(我测试在它的开头放置一个断点)。 在STM32上使用CAN的新手 |
固定的。
我忘了初始化中断:
通过在 STM32CubeMX 的FDCAN1 配置窗口的NVIC 设置窗格中选中框FDCAN1 中断 0来完成。 |
3013 浏览 1 评论
3331 浏览 1 评论
1912 浏览 1 评论
3769 浏览 6 评论
6192 浏览 21 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
78浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
91浏览 5评论
116浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
81浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
85浏览 5评论
GMT+8, 2025-4-23 17:58 , Processed in 0.773638 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
