我使用以下设置:
评估板:NUCLEO-G070RB 单片机:STM32G070RB 系统时钟:以 60 Mhz 运行的 PLLCLK(源 HSI) 串口:UART2, UART2 时钟:SYSCLK (60 Mhz) UART 波特率:460800 我正在使用带有 DMA 的 UART RX IDLE 中断从串口接收未知长度的输入数据。但是对于某些数据传输,RX IDLE 中断在整个输入数据传输完成之前不止一次被触发,导致中断处理程序将单个输入作为多个输入进行处理。我尝试使用另一块NUCLEO-G070RB板和不同的串口,问题仍然存在。 UART 通信是通过 NUCLEO 上的 USB Micro-B 连接器进行的。所以我不使用与 UART2 引脚的单独连接进行通信。 如果我将波特率从 460800 降低到 115200,这个问题永远不会发生。 即使在使用相同 MCU(不同封装)并使用相同 UART 控制器 (UART2) 的自定义板上,即使波特率为 460800,相同的代码也可以正常工作。 460800 是NUCLEO-G070RB平台的稳定波特率吗?或者这个问题的可能原因是什么? |
如果 Rx 线路在整个帧内处于非活动状态,则检测到 IDLE。在 400kBaud 时,时间比 100kBaud 时短 4 倍。此外,在 400kBaud 时,USB 到 UART 过程更有可能包含空格,具体取决于 STLink 中 USB 堆栈的确切实现、PC 中的驱动程序堆栈、PC 中的工作负载、PC 中的最终应用程序。
通信不应依赖于 IDLE,尤其是涉及 PC 和 USB 时。寻找另一种方式来构建您的消息,例如类似于 HDLC(如在 PPP 中)。 |
2827 浏览 1 评论
3267 浏览 1 评论
1844 浏览 1 评论
3693 浏览 6 评论
6098 浏览 21 评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
395浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
487浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
316浏览 2评论
使用STM32F407VET6的USB2.0功能,发现ctl后芯片无数据返回,是什么原因可能导致的呢?
232浏览 2评论
用STM32G431开发工程,1.50版本的Package包文件无法输出项目工程
339浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-2 23:27 , Processed in 1.269471 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
