在 120 - 300pps 左右的速度范围内驱动带有 L6470 的电机时出现问题,电机会振动并发出嗡嗡声,尤其是在 150 步/秒时更响,或者安装在整个机械部件一起振动的面板上。
已遵循应用说明AN4144中所述的参数优化步骤,其目标是优化补偿曲线,使电流输出在整个应用速度范围内保持稳定。 但是振动还是发生了,测得的电流波形出现畸变。 我怀疑振动是由于电机的共振频率引起的,但我已经用 128 微步驱动它......降低电流并在电机的共振频率范围之外运行不可能成为我的应用的解决方案。 不确定是否有人面临同样的问题并且可以给我任何指导? 也许有电机经验的人可以帮助我确认根本原因是电机的共振频率,与我在 L6470 上的设置无关。 |
我认为安装在其上的面板具有降低频率并放大电机本身的机械共振的效果。
所以频率落在您的应用程序的频率范围内。 电流波形的失真是由谐振及其谐波引起的。 由于这种共振的影响非常大,L6470 无法正常驱动电机。 您应该在系统的机械方面采取行动,以改善其行为。 如果可能,尽量使用厚面板,具有更高的机械刚度和更小的质量。 尝试将电机固定到结构上,不仅在前面(通常有螺丝的地方)而且在后面用适当的支撑框架。 关键不是要消除机械共振(这是不可能的),而是要将它们向上移动到应用程序的工作频率范围之外。 我知道这些可能是一般性建议,但此处的解决方案取决于您的特定机械系统。 然后,您可以对参数进行快速检查,看看在临界范围 (120 - 300 pps) 之外,电机相位中的电流是否如您预期的那样运行并具有正弦曲线形状。 |
2985 浏览 1 评论
3312 浏览 1 评论
1892 浏览 1 评论
3745 浏览 6 评论
6161 浏览 21 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
54浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
55浏览 5评论
90浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
54浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
52浏览 5评论
GMT+8, 2025-4-2 01:48 , Processed in 0.492644 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
