您好,我是栅极驱动器评估板 EVAL6498L 的第一次用户,我正在尝试了解如何将它连接到控制器和 MOSFET,我正在使用此文档。
假设我从微控制器 PWM1 和 PWM2 发送 2 个 PWM 信号,我应该将它们连接到哪里?我从您的文档中了解到,PWM1 必须连接到驱动器 IC 的引脚 1,PWM2 必须连接到驱动器 IC 的引脚 2,控制器接地连接到驱动器 IC 的引脚 3。 1) 我的问题是这些 IC 引脚如何映射到 EVAL6498L 的连接器 J2?我的猜测是 PWM1 连接到 J2-1,PWM2 连接到 J2-4,控制器接地连接到 J2-6。这是正确的吗?那么如果是这样的话,J2-2(LIN)的作用是什么? 2)我在图中也标出了一部分,我不确定我用红圈圈出的标签。应该是 PWM_L?(而不是 PWM_H)?我有点困惑。 3) 在 J2-6 中,可以将 Vcc 电源的地与微控制器的地连接在一起吗? |
假设上述连接:
J2-2 LIN 信号(直接连接到 IC 引脚,无需滤波器网络)可用,因为同一 PCB 与设备 L6494 兼容(在该 IC 中,引脚 2 是 SD 线)。 2)图纸不存在,但我认为你指的是靠近 R3 电阻器的标签。 在这种情况下,感谢您的信号,我更新了原理图并计划在st.com上更新文档。 请参阅随附的原理图。 3) 是的,Vcc 电源接地必须连接到 J2-6 引脚和微控制器接地。 |
2413 浏览 1 评论
3129 浏览 1 评论
1698 浏览 1 评论
3511 浏览 6 评论
5867 浏览 21 评论
854浏览 4评论
1229浏览 4评论
在Linux上安装Atollic TRUEStudio的步骤有哪些呢?
495浏览 3评论
使用DMA激活某些外设会以导致外设无法工作的方式生成代码是怎么回事
1211浏览 3评论
1266浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-20 14:47 , Processed in 1.085239 second(s), Total 42, Slave 37 queries .
