亲爱的 ST 社区,您好,
我目前正在为 TFT 显示器开发 8 位接口。我正在为项目使用 STM32F405RGT6。 在调试我遇到的计时问题时,我发现在使用 __asm__ __volatile__("nop") 进行 ns 级延迟时有一个有趣的行为。这是代码中有趣的部分:
当使用 DELAY_5NS 运行代码时(在 168MHz 下实际约为 5.9ns),我预计会增加约 11-12ns 的周期。我得到的正是它。我也可以清楚地看到原因,因为以下两个片段在时间方面完全没有区别:
GPIO 操作之间的延迟必须至少为 DELAY_15NS 才能影响示波器上的实际信号。 所以问题显然是:为什么? 在处理复杂的时序问题时如何考虑这一点? |
SEV 是单周期(即类似 NOP)的指令,它产生一个 1 个周期的长脉冲,这里是在 PA1 上;r2 和 r3 被设置为通过 BSRR 设置和清除 PA2;PA8 是 MCO 上的系统时钟。
请注意,虽然对 GPIOA_BSRR 的两次写操作跨越一个周期,但 PA2 上的输出脉冲是单周期的,即写操作在两个连续的周期中一个接一个地到达 BSRR。原因是,在第一次从处理器写入包含 GPIOA 的 AHB 总线后,该总线的仲裁器将写入延迟一个周期进行仲裁。由于总线在第二次写入到达时已经被处理器占用,因此不再有仲裁延迟,写入立即通过。 这一切只有在处理器的 S 端口上的写缓冲区打开时才会发生。如果使用 SCB_ACTRL.DISDEFWBUF = 1部波形,写缓冲区打开,下部波形,写缓冲区关闭)关闭,图片会发生巨大变化,因为每次写入后处理器等待直到写入完成。 |
2738 浏览 1 评论
3241 浏览 1 评论
1810 浏览 1 评论
3650 浏览 6 评论
6039 浏览 21 评论
1339浏览 4评论
201浏览 3评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
353浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
444浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
275浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-25 13:35 , Processed in 1.024216 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
