我正在将一些代码从 STM32f105 移植到 stm32f205。
这是非常不方便的,因为我没有足够的内存来在表中复制我不想在擦除之前擦除的扇区部分。 |
是的,有些页面大小不同。您的方法将根据您的需求而有所不同。
我也不明白为什么他们让页面大小比 ram 大,如果你开发一个 fw 并且你稍后会看到这个问题,它会造成很多麻烦。 如果是为了制作bootloader和更新固件,不用太在意,把bootloader写在第一页。 要更新,只需擦除所有其他内容并开始编写。 当您想将闪存用作 eeprom 来存储设置时,这有点棘手,但可以做到。 选择一个大小适合你的内存的页面,你需要将页面复制进去,因为要存储新数据你必须先擦除它。 制作一个具有页面大小(或数据大小)的时间数组,将闪存数据复制到其中,修改任何你想要的,擦除并写回。 最简单的方法是制作一个 typedef:
写入前,必须先擦除flash:
闪存不应该用作“非易失性内存”,你会磨损闪存并损坏它。 对于经常变化的值,使用 NVRAM,它类似于 SPI/I2C EEPROM,但不会磨损。 检查一下,这是我几个月前开发的烙铁固件,我从中获取了示例。 https://github.com/deividAlfa/stm32_soldering_iron_controller/blob/master/Core/Src/settings.c https://github.com/deividAlfa/stm32_soldering_iron_controller/blob/master/Core/Inc/settings.h 我用设置存储了一个闪存阵列。 使用 DMA+CRC 硬件每 1 秒检查一次 ram 设置(这非常快)。 当检测到变化时,它会存储校验和、当前时间并设置“设置已更改”标志。 每次检测到更改时,它都会重置时间并更新校验和。 有一个超时(5 秒),如果没有检测到更多更改,它将新设置存储到闪存中。 这样闪存就不会因为每一个微小的变化而被覆盖,从而延长了它的使用寿命。 此外,如果您打算将闪存用作存储,您需要告诉链接器不要使用该空间。 您可以通过修改链接描述文件 (STM32FXXXXXXX_FLASH.ld) 来实现。 例如::
2881 浏览 1 评论
3282 浏览 1 评论
1861 浏览 1 评论
3711 浏览 6 评论
6125 浏览 21 评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
411浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
510浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
334浏览 2评论
使用STM32F407VET6的USB2.0功能,发现ctl后芯片无数据返回,是什么原因可能导致的呢?
246浏览 2评论
用STM32G431开发工程,1.50版本的Package包文件无法输出项目工程
354浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-24 12:15 , Processed in 0.980603 second(s), Total 43, Slave 38 queries .
