扫一扫,分享给好友
我刚刚更新了一个电路板设计,将 STM32L433CC 替换为 STM32L4P5RE。我在 L433 上使用 RNG 没有问题。但是,对于 L4P5,在出现种子错误之前,我只能从 RNG 获得一个结果。
RNG:CR = 00800004,DR = 9a4c8249,SR = 00000001 ... RNG:CR = 00800004,DR = 00000000,SR = 00000044 我觉得奇怪的一件事是,如果 RNG 一次产生 128 位熵,我希望 RNG 能够从 DR 提供 4 个 32 位随机值。 两块板上的 RNG 时钟略有不同。两者均由 48MHz 的 PLLSAI1Q 提供时钟。PLL 由 433 上的 MSI 和新板上的 HSE (TXCO) 提供。AHB 在 L433 上的时钟频率为 80MHz,在 L4P5 上的时钟频率为 120MHz。
我只要求每秒 9600 比特的熵。 我已将 SysClock 路由出 MCO (/8) 并验证它是否正常。 我正在使用 STM32CubeIDE 生成项目,包括初始化代码。我没有更改调用 MX_RNG_Init() 后 HAL 配置的 RNG 配置。 应该注意的是,USB 工作得很好,而且时钟来自同一源。 我在两块不同的板上遇到了同样的问题,所以这似乎不是有缺陷设备的随机问题。 关于在哪里看有什么建议吗? |
在 RM0432 第 1088 页中,您可以找到 RNG 寄存器的正确配置。
这是配置 A 的 RNG 配置示例:
2875 浏览 1 评论
3281 浏览 1 评论
1861 浏览 1 评论
3707 浏览 6 评论
6117 浏览 21 评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
411浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
510浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
334浏览 2评论
使用STM32F407VET6的USB2.0功能,发现ctl后芯片无数据返回,是什么原因可能导致的呢?
246浏览 2评论
用STM32G431开发工程,1.50版本的Package包文件无法输出项目工程
353浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-23 05:46 , Processed in 1.094976 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
