您可以使用高速数据记录功能包,如用户手册 UM2688(第 31 页)中所述,您可以使用已经可用的 python 脚本(文件夹UtilitiesPython_SDK)。
特别是,hsdatalog_to_unico.py可以准备要导入到 Unico-GUI 中的数据。您可以在中找到它,但为了完整起见,我将其附加到这篇文章中。 作为第二步,您可能需要再次对 STWIN 上的 .ucf 文件充电,以配置 ISM330DHCX。 对于这个范围,您可以查看我在下面报告的程序: 使用STWIN 和 HSDatalog运行示例 HSDatalog是用于STWIN 板 的高速数据记录命令行应用程序 。 HSDatalog 还允许配置 ISM330DHCX 机器学习核心并读取所选算法的输出。 这里是通过STWIN 和 HSDatalog运行 MLC 示例的所有必需步骤 : 下载最新版本的 HSDatalog,包含在 FP-SNS-DATALOG1 (用于 STWIN 评估套件的 STM32Cube 高速数据记录功能包)中 必须使用FP-SNS-DATALOG1包中的 HSDatalog 固件对 STWIN 进行编程 (如果已经编程,您可以跳过以下两个步骤) 将 STWIN 置于 DFU 模式(直接固件升级):断开电池并拔下 USB 数据线,按住“USR”按钮,连接 USB 数据线,然后在连接 USB 数据线的同时松开按钮。 运行 STM32CubeProgrammer,从右侧的下拉菜单中选择“USB”,然后按“连接”。单击左上角的菜单按钮。可选择执行全芯片擦除。选择“Erase & Programming”,浏览选择HSDatalog二进制文件(例如FP-SNS-DATALOG1_V1.0.0ProjectsHSDatalogBinaryHSDatalog.bin),设置地址为0x8000000,勾选“Run after Programming”,然后点击“开始编程”。 将 .ucf 配置加载到 STWIN 上的 ISM330DHCX,并获取数据日志以查看 MLC 输出。为此,必须打开终端,并且必须调用“cli_example”应用程序(包含在FP-SNS-DATALOG1_V1.0.0Utilitiescli_examplebin中)并指定 .ucf 文件名和(可选)收购期间: cli_example.exe -u 文件名.ucf -t n_sec 有关高速数据记录功能包的更多详细信息,请参阅用户手册 UM2688。 |
3004 浏览 1 评论
3329 浏览 1 评论
1908 浏览 1 评论
3766 浏览 6 评论
6186 浏览 21 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
74浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
86浏览 5评论
108浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
77浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
80浏览 5评论
GMT+8, 2025-4-17 05:00 , Processed in 0.614036 second(s), Total 45, Slave 39 queries .
