我正在尝试调试 STM32H7B 上的小项目。我使用 STM32 Cube Programmer 和 STLINK-V3SET 来清除闪存。在我看来,ST-LINK GDB 服务器版本 5.8.0 已连接。见打击。
========== STMicroelectronics ST-LINK GDB 服务器。版本 5.8.0 版权所有 (c) 2020,意法半导体。版权所有。 使用以下选项启动服务器: 持久模式:禁用 日志文件名称:C:UsersnnaritaDocumentsSTMicro_projectEX-5188Debugst-link_gdbserver_log.txt 记录级别:31 监听端口号:61234 状态刷新延迟:15s 详细模式:已启用 目标连接方式:Attach 读取 AP 0 @0xe00fefd0 的 ROM 表 目标支持的硬件观察点 COM 频率 = 21333 kHz ST-LINK固件版本:V3J7M3B5S1 设备 ID:0x480 电脑:0x75f9e0 ST-LINK设备状态:RUN_MODE ST-LINK 检测目标电压 = 2.94 V ST-LINK设备状态:RUN_MODE ST-LINK设备初始化OK 等待调试器连接... 等待端口 61234 上的连接... 已接受端口 61234 上的连接... 调试器已连接 试试止... ST-LINK设备状态:HALT_MODE 进入STM32_AppReset()函数 NVIC_DFSR_REG = 0x00000009 NVIC_CFGFSR_REG = 0x00000000 ============= 然后切换到STM32CubeProgrammer。见下文。 ============= ------ 切换到 STM32CubeProgrammer ----- ---------------------------------------------- ------------------ STM32CubeProgrammer v2.7.0-RC1 ---------------------------------------------- ------------------ ST-LINK 序列号:000C00125553501020393256 ST-LINK固件:V3J7M3B5S1 开发板:STLINK-V3S...... 电压:2.94V 错误:未找到 STM32 目标! 第二次尝试使用较低的频率 (8MHz) ST-LINK 序列号:000C00125553501020393256 ST-LINK固件:V3J7M3B5S1 开发板:STLINK-V3S...... 电压:2.94V 错误:未找到 STM32 目标! 打开C:STSTM32CubeIDE_1.6.1STM32CubeIDEpluginscom.st.stm32cube.ide.mcu.externaltools.cubeprogrammer.win32_1.6.0.202101291314toolsbinSTM32_Programmer_CLI.exe时遇到错误 ------ 切换上下文 ----- STM32CubeProgrammer 错误 调试器连接丢失。 正在关闭... ============================ 似乎有两个问题,“找不到STM目标”和“STM32CubeProgrammer错误”。有人可以帮我找出错误的原因吗? |
您是否将 STLink 的 Reset 引脚连接到 mcu 的 NRST 引脚?
如果不是,请不要使用“重置下连接”模式,而是“软件系统重置”。 此外,您正在为 STLink freq 使用自动模式,它在 JTAG 中为 21.33 MHz,这在带有来自 stlink 的长电线的定制板上可能会出现问题...... 因此,尝试使用较低的 JTAG 频率。 您也可以在 SWD 模式下而不是 JTAG 下进行调试,它使用更少的引脚并且工作相同。 最后一次尝试是在调试配置(调试器选项卡)中尝试使用 Openocd。 |
2777 浏览 1 评论
3251 浏览 1 评论
1824 浏览 1 评论
3667 浏览 6 评论
6061 浏览 21 评论
1347浏览 4评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
372浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
465浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
292浏览 2评论
使用STM32F407VET6的USB2.0功能,发现ctl后芯片无数据返回,是什么原因可能导致的呢?
211浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-9 22:56 , Processed in 0.860723 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
