你好!我正在使用 ISM330DLC 从 ODR 高于 400Hz 的所有三个陀螺仪和三个加速度计获取数据。当环境温度从正常下降到-20~-30℃左右时,陀螺仪的输出会出现一些干扰(不同于噪声)。这种现象只出现在陀螺仪的降温过程中。你有什么建议吗?
陀螺仪的内部结构比加速度计更容易受到温度变化的影响。
所以扰乱陀螺仪上的礼物是正常的。 通过分析信号,可以在固件级别过滤掉这些类型的尖峰。 我会检查最后 3 或 4 个样本是否有尖峰并丢弃该样本。 |
2821 浏览 1 评论
3262 浏览 1 评论
1838 浏览 1 评论
3687 浏览 6 评论
6091 浏览 21 评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
391浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
481浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
312浏览 2评论
使用STM32F407VET6的USB2.0功能,发现ctl后芯片无数据返回,是什么原因可能导致的呢?
228浏览 2评论
用STM32G431开发工程,1.50版本的Package包文件无法输出项目工程
333浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-1 10:54 , Processed in 1.275915 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
