由于这篇知识文章,我在 RTOS 任务中拥有完整的 IwIP 功能:
如何使用以太网和 LwIP 堆栈为 STM32H7 创建项目 我能够使用 main 中的 BSP_QSPI 测试函数擦除、写入和读取 QSPI 闪存。这会导致 IwIP 堆栈无法初始化。当我将 BSP_QSPI 测试函数重新定位到默认任务中时,它导致两者都停止工作。我尝试将它们分成不同的任务、更改任务优先级、启用 QUADSPI 全局中断和增加堆/堆栈的选项都无济于事。 希望这只是我忽略的一个愚蠢的解决方案。 BSP_QSPI测试函数: void qspi_test(){ uint32_t 地址 = 0; char * writeData = "我的时间 NEO!"; 字符数据[50] = {}; //擦除扇区 BSP_QSPI_EraseBlock(0, 地址, MT25TL01G_ERASE_4K); // 写入数据 BSP_QSPI_Write(0, (uint8_t*)writeData, 地址, 4096); // 读取数据 BSP_QSPI_Read(0,(uint8_t*)数据,地址,4096); printf("QSPI 设备: %srn", 数据); } BSP_QSPI 配置: BSP_QSPI_Init_t 初始化; init.InterfaceMode = MT25TL01G_SPI_MODE; init.TransferRate = MT25TL01G_STR_TRANSFER; init.DualFlashMode = MT25TL01G_DUALFLASH_DISABLE; 如果 (BSP_QSPI_Init(0, &init) != BSP_ERROR_NONE) { 错误处理程序(); } 任务: void IwIP_init(void *argument) { /* LWIP 的初始化代码 */ MX_LWIP_Init(); /* 用户代码开始 5 */ /* 测试QSPI模块的擦除、写入和读取 */ qspi_test(); /* 无限循环 */ 为了(;;) { 操作系统延迟(1); } /* 用户代码结束 5 */ } |
我发现将我的 BSP_QSPI 配置更改为 QPI_Mode 和 Dual_Transfer 解决了这个问题。
2913 浏览 1 评论
3293 浏览 1 评论
1876 浏览 1 评论
3728 浏览 6 评论
6141 浏览 21 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
29浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
24浏览 5评论
18浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
17浏览 5评论
stm32mp135使用官方SDK交叉编译工具链,编译的时候却找不到头文件怎么解决?
31浏览 4评论
GMT+8, 2025-3-15 07:33 , Processed in 0.936867 second(s), Total 42, Slave 37 queries .
