ST社区您好!
我正在使用 STM32F417VGT6 在 Keil IDE 中执行 IAP。 在引导加载程序中,使用 SD 卡上的二进制文件,我读取执行的二进制程序并将其写入闪存。然后我使用 Jump_To_Application() 启动新应用程序。一切正常,我们没有遇到任何问题。 这个过程对于 4KB 和 25KB 的二进制文件都没有问题。但是当我尝试加载更重的二进制文件(如 112KB 或 500KB)时,MCU 会重置并且不会发生跳转。重置后,我们从引导加载程序开始。 我用 ST-LINK Utility 仔细检查了 MCU 闪存,我的二进制文件已正确写入正确的地址。 遗憾的是,无法调试,因为 MCU 不再位于引导加载程序代码中。 您可能已经注意到,这是可疑的。据我所知,跳转到一个新程序与该程序的大小无关。 这是我用来执行跳跃的一组代码: JumpAddress = *(uint32_t*) (FLASH_USER_START_ADDR + 4); Jump_To_Application = (pFunction) JumpAddress; 跳转到应用程序(); 当然,我确实禁用了我在引导加载程序中启用的几乎所有外围设备和中断。 如果您分享您的解决方案,我将不胜感激。 |
问题是由于bootloader的RCC配置和应用程序之间的冲突引起的。当然,在跳转到应用程序之前,您需要重置在引导加载程序中设置的每个 RCC 配置。
使用这些命令: __HAL_RCC_PWR_CLK_DISABLE(); HAL_RCC_DeInit(); 您可以重置在引导加载程序中设置的每个配置。 |
2413 浏览 1 评论
3129 浏览 1 评论
1698 浏览 1 评论
3511 浏览 6 评论
5867 浏览 21 评论
856浏览 4评论
1231浏览 4评论
在Linux上安装Atollic TRUEStudio的步骤有哪些呢?
500浏览 3评论
使用DMA激活某些外设会以导致外设无法工作的方式生成代码是怎么回事
1213浏览 3评论
1268浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-20 20:31 , Processed in 0.939694 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
