扫一扫,分享给好友
请问有没有可能在M4和A7核心上有相同的时域?
更具体一点:我的 STM32MP1 板使用 PTP 通过以太网同步时间(效果很好!),但现在我想为数字输入引脚添加时间戳。 到目前为止我看到的选项是:
最好的问候和非常感谢 托马斯 |
我不是 PTP 或定时器的专家。我从专家那里得到了反馈,我试图在下面进行总结。
来自 RefMan,
当定时器用于主/从复位模式时,TIMx TRGO 可以由 TIMx_ETR 输入引脚产生:
不知道如何使用 Linux 驱动程序/框架在 ETH 中使用 eth_ptp_trig 信号。 在 MAC 中:ETH_MACACR 中的 ATSEN0=1(或 ATSEN1=1)以启用辅助时间戳输入,时间戳本身位于 ETH_MACATSNR 和 ETH_MACATSSR 寄存器中。 评估时间戳准确性需要考虑的两点:
另一种选择是在定时器中使用捕获模式复位:在这种情况下,外部时间戳信号必须连接到 TIMx_CH1 或 TIMx_CH2 输入,并且触发选择设置为 00101 或 00110。MAC 上的时间戳将表现相同, 但这里的兴趣在于可以同时读取两个时间戳之间的间隔,在定时器时钟域中,在 TIMx_CCR1/2 捕获寄存器中。如果 PTP 时间非常精确,这允许应用程序精确测量 MP1 定时器时钟,并补偿本地晶体的不准确性或漂移。 或者,正如您所建议的那样,使用 PPS 触发 TIM2 并使用 STGEN(或 RTC)获得粗略的绝对时间可能没问题。 |
2411 浏览 1 评论
3127 浏览 1 评论
1698 浏览 1 评论
3510 浏览 6 评论
5865 浏览 21 评论
854浏览 4评论
1229浏览 4评论
在Linux上安装Atollic TRUEStudio的步骤有哪些呢?
495浏览 3评论
使用DMA激活某些外设会以导致外设无法工作的方式生成代码是怎么回事
1211浏览 3评论
1265浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-20 08:35 , Processed in 0.789616 second(s), Total 45, Slave 40 queries .
