我正在尝试将数据从 STM32f446-nucleo 板(作为主板)发送到 stm32f469-disco 板(作为从板),但它无法正常工作, PS:每块板都单独连接到 PC 的 USB 端口。 主码 : int 主要(无效) { SystemClock_Config(); MX_GPIO_Init(); MX_I2C1_Init(); /* 用户代码开始 2 */ 做 { 对于(我=0;我<255;我++) { ret = HAL_I2C_Master_Transmit(&hi2c1, i, data, 1, HAL_MAX_DELAY); } }while(ret!=HAL_OK); 而 (1) { } } 静态无效 MX_I2C1_Init(无效) { hi2c1.Instance = I2C1; hi2c1.Init.ClockSpeed = 100000; hi2c1.Init.DutyCycle = I2C_DUTYCYCLE_2; hi2c1.Init.OwnAddress1 = 0; hi2c1.Init.AddressingMode = I2C_ADDRESSINGMODE_7BIT; hi2c1.Init.DualAddressMode = I2C_DUALADDRESS_DISABLE; hi2c1.Init.OwnAddress2 = 0; hi2c1.Init.GeneralCallMode = I2C_GENERALCALL_DISABLE; hi2c1.Init.NoStretchMode = I2C_NOSTRETCH_DISABLE; 如果(HAL_I2C_Init(&hi2c1)!= HAL_OK) { 错误处理程序(); } } 从代码: int 主要(无效) { HAL_Init(); SystemClock_Config(); MX_GPIO_Init(); MX_I2C1_Init(); /* 用户代码开始 2 */ 做 { ret = HAL_I2C_Slave_Receive(&hi2c1, data_r, 1, 10000); } 同时(ret!= HAL_OK); 而 (1) { } } 静态无效 MX_I2C1_Init(无效) { hi2c1.Instance = I2C1; hi2c1.Init.ClockSpeed = 100000; hi2c1.Init.DutyCycle = I2C_DUTYCYCLE_2; hi2c1.Init.OwnAddress1 = 0; hi2c1.Init.AddressingMode = I2C_ADDRESSINGMODE_7BIT; hi2c1.Init.DualAddressMode = I2C_DUALADDRESS_DISABLE; hi2c1.Init.OwnAddress2 = 0; hi2c1.Init.GeneralCallMode = I2C_GENERALCALL_DISABLE; hi2c1.Init.NoStretchMode = I2C_NOSTRETCH_DISABLE; 如果(HAL_I2C_Init(&hi2c1)!= HAL_OK) { 错误处理程序(); } } 其余部分由 CUBEMX 自动生成 |
我正在尝试将数据从 stm32f446-nucleo 板(作为主板)发送到 stm32f469-disco 板(作为从板),但它无法正常工作, PS:每块板都单独连接到 PC 的 USB 端口。 主码 : int 主要(无效) { SystemClock_Config(); MX_GPIO_Init(); MX_I2C1_Init(); /* 用户代码开始 2 */ 做 { 对于(我=0;我<255;我++) { ret = HAL_I2C_Master_Transmit(&hi2c1, i, data, 1, HAL_MAX_DELAY); } }while(ret!=HAL_OK); 而 (1) { } } 静态无效 MX_I2C1_Init(无效) { hi2c1.Instance = I2C1; hi2c1.Init.ClockSpeed = 100000; hi2c1.Init.DutyCycle = I2C_DUTYCYCLE_2; hi2c1.Init.OwnAddress1 = 0; hi2c1.Init.AddressingMode = I2C_ADDRESSINGMODE_7BIT; hi2c1.Init.DualAddressMode = I2C_DUALADDRESS_DISABLE; hi2c1.Init.OwnAddress2 = 0; hi2c1.Init.GeneralCallMode = I2C_GENERALCALL_DISABLE; hi2c1.Init.NoStretchMode = I2C_NOSTRETCH_DISABLE; 如果(HAL_I2C_Init(&hi2c1)!= HAL_OK) { 错误处理程序(); } } 从代码: int 主要(无效) { HAL_Init(); SystemClock_Config(); MX_GPIO_Init(); MX_I2C1_Init(); /* 用户代码开始 2 */ 做 { ret = HAL_I2C_Slave_Receive(&hi2c1, data_r, 1, 10000); } 同时(ret!= HAL_OK); 而 (1) { } } 静态无效 MX_I2C1_Init(无效) { hi2c1.Instance = I2C1; hi2c1.Init.ClockSpeed = 100000; hi2c1.Init.DutyCycle = I2C_DUTYCYCLE_2; hi2c1.Init.OwnAddress1 = 0; hi2c1.Init.AddressingMode = I2C_ADDRESSINGMODE_7BIT; hi2c1.Init.DualAddressMode = I2C_DUALADDRESS_DISABLE; hi2c1.Init.OwnAddress2 = 0; hi2c1.Init.GeneralCallMode = I2C_GENERALCALL_DISABLE; hi2c1.Init.NoStretchMode = I2C_NOSTRETCH_DISABLE; 如果(HAL_I2C_Init(&hi2c1)!= HAL_OK) { 错误处理程序(); } } 其余部分由 CUBEMX 自动生成 |
2742 浏览 1 评论
3244 浏览 1 评论
1813 浏览 1 评论
3653 浏览 6 评论
6044 浏览 21 评论
1342浏览 4评论
203浏览 3评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
356浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
446浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
275浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-27 18:53 , Processed in 1.210102 second(s), Total 75, Slave 60 queries .
