在 Nucleo H753ZI 上,PG7 通常用作 USB FS 过流指示输入,并且上面有一个红色 LED。
我需要 PG7 作为输出(不要问为什么)到外部连接器。不使用 USB FS 功能。 因此,当 PG7 设置为低电平时,过流 LED 会发光。 这会对引脚或 USB FS 电路造成任何损坏吗? |
最初,PG7 应该是输入,因为来自 U18 的 FAULT 信号是输出。因此,如果您将 PG7 设置为输出,您将有 2 个引脚驱动电线……完全不推荐。
如果你不需要USB FS功能,你应该去掉SB76,所以信号只会去外部连接器CN12。 或者拔出U18(STMPS2141STR)。 |
2827 浏览 1 评论
3267 浏览 1 评论
1844 浏览 1 评论
3693 浏览 6 评论
6098 浏览 21 评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
395浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
487浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
316浏览 2评论
使用STM32F407VET6的USB2.0功能,发现ctl后芯片无数据返回,是什么原因可能导致的呢?
232浏览 2评论
用STM32G431开发工程,1.50版本的Package包文件无法输出项目工程
339浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-2 23:40 , Processed in 1.008517 second(s), Total 44, Slave 38 queries .
