在工程的applications目录下添加了自己的.c和子目录,子目录中也有.h和.c,编译下载都正常。此时由于需要新增一些软硬件模块,通过打开RT-Thread Settings后勾选相应的模块(比如libc或者spi),然后保存后编译,发现之前applications目录下新增的文件和文件夹都丢失了,编译当然也就失败。 最关键的是,我从备份文件copy出来,重新手动添加到applications时,studio还提示我文件已经存在是否覆盖,选择覆盖后,在applications下面也看不到添加的文件,编译当然还是失败,相当于整个工作无法正常使用了。。。 试了多次都这样,不知道是bug还是不能在applications下添加自己的文件和文件夹? |
3个回答
这个本质原因是Studio工程管理目前对scons脚本有一定的依赖,如果在有scons脚本的文件夹下添加文件,需要同时修改scons,添加该文件,否则,一但修改配置后保存,未加入scons里的文件就会被排除构建,目前排除构建的文件是会被自动隐藏,所以就不见了。有的用户把application文件夹下scons脚本删掉,然后就可以自由添加文件,不会不见了,这是个简单粗暴的方法,后续studio会完善这个地方,考虑设计一些措施,让用户不用再关心scons,studio自动识别修改scons,或者友好提示用户要么自己建新文件夹下添加自己的文件,要么手动修改scons文件
从用户体验上讲,最好具备自动识别和修改的能力。对于高级玩家,可以让其手动修改。感谢回复!期待新版本解决这个问题。谢谢!
如果提示已存在,且编译还失败,那需要看一下是不是这几个文件被排除构建了,如果是被排除构建了,而又看不到,有可能是你的过滤器设置的是隐藏排除构建的资源。
快速部署!米尔全志T527开发板的OpenCV行人检测方案指南
4214 浏览 0 评论
3020 浏览 0 评论
边缘设备的奇妙之旅:在小凌派-RK2206上部署AI模型来实现视觉巡线
1412 浏览 0 评论
4714 浏览 0 评论
超强算力+实时响应!米尔发布基于STM32MP25x核心板Debian系统
9117 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-25 17:03 , Processed in 0.591198 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
