大家好。
我认为 STM32Cube_FW_F4_V1.25.1 和 STM32Cube_FW_F4_V1.25.2 版本中存在的 stm32f4xx_hal_i2c.c 驱动程序在 DMA 模式下的 I2C 传输上存在错误。 在函数中: “I2C_MemoryTransmit_TXE_BTF” 即使 I2C 内部存储器地址大小为 8 位 (I2C_MEMADD_SIZE_8BIT),“hi2c->MemaddSize”的值仍然为 0。 这会导致功能“HAL_I2C_Mem_Write_DMA”出现故障 作为解决方法,我在 MX_I2C1_Init 函数中添加了以下设置 hi2c1.MemaddSize = I2C_MEMADD_SIZE_8BIT; 以前有没有其他人遇到过这个问题,他们是如何解决的? |
hi2c->MemaddSize = MemAddSize; 现在在 HAL_I2C_Mem_Read_DMA() 和 HAL_I2C_Mem_Write_DMA() API 中添加了初始化,用于 /* 准备传输参数 *。
该修复程序将在下一个 STM32F4 补丁版本 V1.26.2 中提供。 |
2896 浏览 1 评论
3285 浏览 1 评论
1866 浏览 1 评论
3718 浏览 6 评论
6131 浏览 21 评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
415浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
515浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
342浏览 2评论
使用STM32F407VET6的USB2.0功能,发现ctl后芯片无数据返回,是什么原因可能导致的呢?
248浏览 2评论
用STM32G431开发工程,1.50版本的Package包文件无法输出项目工程
357浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-6 11:17 , Processed in 1.180742 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
