我使用了 STM32F769I-EVAL 的示例 DCMI_CaptureMode 和带有 CubeAI 的 CubeMX 生成器,以便在板上制作对象分类器。它在 28*28*1 图片的内部 RAM 上运行良好,但现在我想要它在 128*128*3 图片上工作,它需要更多的 RAM,但我无法使用外部 SDRAM:
问题是:如果我使用 MX_X_CUBE_AI_Process();屏幕冻结,如果我不使用它,我在调用 BSP_LCD_FillRect() 时仍然有问题 => 它不显示矩形,而在其他项目中,它显示了。 问题 1:我们可以看到有多少外部 RAM 是为 CubeAI 预留的?(为了将外部 RAM 的其余部分用于外围设备) 问题 2:您知道如何处理我的问题吗?任何事情都会受到欢迎。 这是我试图解决这个问题的方法: ->我使用高级选项为 CubeAI 使用外部 SDRAM,但它与相机和 LCD 缓冲区发生冲突(LCD_FRAME 在 0xC0000000,Camera_FRAME 在 0xC0177000,我相信分配给 AI 的 RAM 也从 0xC0000000 开始)。 ->我尝试移动 LCD/Camera 缓冲区但没有帮助,当我移动由 CubeMX 和 CubeAI 使用外部 RAM 生成的 MPU_InitStruct.BaseAddress 时也是如此。(我相信由于这种变化,“MPU_InitStruct.BaseAddress”是改变 AI 开始使用 RAM 的值,但我肯定错了)。 + 阅读“应用笔记 - 管理 STM32 MCU 中的内存保护单元”,第 3.4 部分说“当发生推测性预取时,它可能会影响 对多次访问敏感的存储器或设备(例如 FIFO、LCD 控制器)。”但我真的不知道如何配置它的解释...... |
在 CubeAI 中,当你进行分析时,它会显示激活缓冲区所需的 RAM 量
在高级设置窗口中,它将在大小字段中显示所需的 RAM 量 您可以为缓冲区的起始地址指定任何地址,例如,您可以使用 ram 地址的结尾 - 激活缓冲区的大小。实际上由您来验证 LCD 缓冲区是否与 AI 所需的空间不重叠。 |
2411 浏览 1 评论
3127 浏览 1 评论
1698 浏览 1 评论
3510 浏览 6 评论
5865 浏览 21 评论
854浏览 4评论
1229浏览 4评论
在Linux上安装Atollic TRUEStudio的步骤有哪些呢?
495浏览 3评论
使用DMA激活某些外设会以导致外设无法工作的方式生成代码是怎么回事
1211浏览 3评论
1265浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-20 08:55 , Processed in 1.089235 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
