大家好
我用的是ST25DV64K。 ST25DV64K的MB_MODE我一直都是上电后设置为1 将该值设置为 1 后,将执行验证检查以确认该值已设置为 1。 结果 MB_MODE 为 1。 上述操作后再次上电时,MB_MODE始终设置为0。 由于 MB_MODE 是“系统配置区”,我以为 MB_MODE 是 1,但 MB_MODE 是 0。 这是 ST25DV 的正确行为吗? 另外,数据表(st25dv64.pdf)中是否有对此行为的解释? MB_CTRL_Dyn 寄存器是一个易失性寄存器,在启动时总是设置为 0。 MB_MODE 是一个非易失性的静态配置寄存器,其值在重启时保留。 现在,MB_MODE 未链接到 MB_CTRL_Dyn 寄存器中 MB_EN 位的值。 下面是它的工作原理: 如果 MB_MODE=0,则禁止写入 MB_CTRL_Dyn 寄存器。 如果 MB_MODE=1,允许写入 MB_CTRL_Dyn 寄存器。 MB_CTRL_Dyn 用于在会话期间按需通过将 MB_EN 位写入 1 来启用邮箱(所谓的快速传输模式)。 默认情况下,设备始终在禁用邮箱的情况下启动,这意味着 MB_CTRL_Dyn 寄存器中的 MB_EN=0。 所以,如果你想在开机后使用邮箱,你必须在MB_CTRL_Dyn中显式写入MB_EN=1。 希望现在更清楚了。 最好的祝福。 |
MB_MODE 是一个非易失性的静态配置寄存器,其值在重启时保留。 现在,MB_MODE 未链接到 MB_CTRL_Dyn 寄存器中 MB_EN 位的值。 下面是它的工作原理: 如果 MB_MODE=0,则禁止写入 MB_CTRL_Dyn 寄存器。 如果 MB_MODE=1,允许写入 MB_CTRL_Dyn 寄存器。 MB_CTRL_Dyn 用于在会话期间按需通过将 MB_EN 位写入 1 来启用邮箱(所谓的快速传输模式)。 默认情况下,设备始终在禁用邮箱的情况下启动,这意味着 MB_CTRL_Dyn 寄存器中的 MB_EN=0。 所以,如果你想在开机后使用邮箱,你必须在MB_CTRL_Dyn中显式写入MB_EN=1。 |
2882 浏览 1 评论
3282 浏览 1 评论
1861 浏览 1 评论
3711 浏览 6 评论
6125 浏览 21 评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
411浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
510浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
334浏览 2评论
使用STM32F407VET6的USB2.0功能,发现ctl后芯片无数据返回,是什么原因可能导致的呢?
246浏览 2评论
用STM32G431开发工程,1.50版本的Package包文件无法输出项目工程
354浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-24 20:25 , Processed in 0.897329 second(s), Total 45, Slave 40 queries .
