大家好,我正在尝试让全双工 I2S 与 STM32H7 和 PCM3168A 一起工作。
STM 有 2 个 SAI 块(SAI1 A/B)(A 在主模式下,B 在同步从模式下)用于向 PCM 发送数据,用于 PCM 的 DAC 部分。我用它来传输 4 个单声道信号。这适用于双缓冲循环 DMA。 然后我将 2 个 SAI 块 (SAI4 A/B) 配置为同步从站。都同步到 SAI1。这些应该从 PCM 的 ADC 部分接收数据。我也想为此设置一个循环 DMA 传输,以从 PCM 获取数据并连续传输到缓冲区。 我可以开始 DMA 传输
连接: 主时钟、位时钟和帧信号来自 SAI1 并连接到 PCM(ADC 和 DAC 部分都处于 PCM 设备上的“从属”模式)。 SAI1_SD_A 和 SAI1_SD_B 来自 SAI1 并附加到 PCM。 SAI4_SD_A 和 SAI4_SD_B 来自 PCM 并连接到 SAI4。 赛一: 赛四: 任何帮助或建议将不胜感激。 |
我发现了我的问题——我没有在 master (SAI1) 的 .ioc 配置中启用“外部同步输出”。启用后,奴隶开始工作。
我也最终从 SAI4 切换到 SAI2 作为从站。因为只有 BDMA 连接到 SAI4 并且使用内存区域 D3。 |
2846 浏览 1 评论
3274 浏览 1 评论
1856 浏览 1 评论
3699 浏览 6 评论
6111 浏览 21 评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
403浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
495浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
323浏览 2评论
使用STM32F407VET6的USB2.0功能,发现ctl后芯片无数据返回,是什么原因可能导致的呢?
241浏览 2评论
用STM32G431开发工程,1.50版本的Package包文件无法输出项目工程
345浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-11 22:02 , Processed in 0.894344 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
