问题描述及复现步骤: 命令行直接编译是可以通过的,但是通过CmakeList 编译是 通不过 cmake_minimum_required(VERSION 3.5.1) project(learn_test) #告诉CMAKE是进行交叉编译set(CMAKE_CROSSCOMPILING TRUE)#设置此时进行编译的系统set(CMAKE_SYSTEM_NAME "Linux")#指定交叉编译器的路径set(COMPILER_PATH "/opt/sysroot/firefly-arm64-sysroot-18.04/usr") add_executable(learn_test src/test.cpp) gobot@ubuntu:~/learn_test/build$ make |
/opt/sysroot/firefly-arm64-sysroot-18.04/usr/bin/aarch64-linux-gnu-g++
这个是sysroot里面aarch64自己的g++,不是交叉编译器,你file一下会发现是arm64架构的,在x86上无法运行 交叉编译器自行安装apt install crossbuild-essential-arm64 然后会在电脑的/usr/bin/aarch64-linux-gnu*,你再file一下,这个才是x86架构的 |
基于米尔瑞芯微RK3576核心板/开发板的人脸疲劳检测应用方案
3158 浏览 0 评论
3048 浏览 1 评论
2527 浏览 1 评论
3866 浏览 1 评论
4599 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-2-1 18:00 , Processed in 0.545958 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
