一、需求分析
我们本章节要实现一个闹钟功能,实现闹钟定时,提醒大家吃药(最好不需要吃药喔),功能分析:
- 时间选择控件
- 类似手机的闹钟UI
- 滚动条播放消息
- 设定后进行提示
二、控件介绍
这里我们要用到的是时间选择控件:
TimePicker:官方文档
滚动选择时间的组件。
说明: 该组件从API Version 8开始支持。后续版本如有新增内容,则采用上角标单独标记该内容的起始版本。
TimePicker 是选择时间的滑动选择器组件,默认以 00:00 至 23:59 的时间区创建滑动选择器
interface TimePickerInterface {
(options?: TimePickerOptions): TimePickerAttribute;
declare interface TimePickerOptions {
selected?: Date;
1.2.3.4.5.6.7.8.
复制
简单使用样例:
TimePicker({selected: new Date()})
.width(200)
.height(120)
.backgroundColor('#aabbcc')
1.2.3.4.
复制
跑马灯组件,用于滚动展示一段单行文本,仅当文本内容宽度超过跑马灯组件宽度时滚动。
接口
Marquee(value: { start: boolean, step?: number, loop?: number, fromStart?: boolean, src: string })
- 参数
参数名 |
参数类型 |
必填 |
默认值 |
参数描述 |
start |
boolean |
是 |
控制是否进入播放状态。 |
step |
number |
否 |
6 |
滚动动画文本滚动步长。 |
loop |
number |
否 |
-1 |
设置重复滚动的次数,小于等于零时无限循环。 |
fromStart |
boolean |
否 |
true |
设置文本从头开始滚动或反向滚动。 |
src |
string |
是 |
需要滚动的文本。 |
三、UI设计
(1)背景颜色
我想实现一个纯白好看的界面,这次选择使用灰色打底
Row(){}
}.width('100%')
.height('100%')
.backgroundColor('rgba(241, 243, 245, 0.95)')
1.2.3.4.
复制
并且我们本次要做一个横屏下的开发,如何在预览器中切换横竖屏(看下图)
(2)滚动条
Marquee({
start: true,
step: 36,
loop: -1,
fromStart: true,
src: '请大家填写闹钟信息'
.width(600)
.height(50)
.fontSize(35)
.allowScale(false)
.fontWeight(FontWeight.Bold)
.backgroundColor(Color.White)
.margin({bottom:40,left:100})
.borderRadius(30)
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.
复制
在这里引入了圆角的属性borderRadius:可以把矩形变为圆角矩形,更贴近圆形的UI更符合当前的科技发展与生活
(3)时间选择条
Row() {
Text('设置闹钟时间(24小时):').fontSize(20)
Blank()
TimePicker({
.width('100vp')
.height('100vp')
.useMilitaryTime(true)
.onChange((date: TimePickerResult) => {
Text('分').fontSize(18)
Toggle({ type: ToggleType.Switch })
}.width('500vp').backgroundColor(0xFFFFFF).padding({ left: 15 }).borderRadius(30)
.margin({top:30})
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.
复制
这里放置了提示按钮,中间间距放置了空的内容,后面为时间选择器,之后是之前学过的开关器件
(4)消息提示
我们这里选择使用Toast来实现交互提示
declare namespace prompt {
function showToast(options: ShowToastOptions):void;
interface ShowToastOptions {
message: string;
duration?: number;
bottom?: string | number;
复制
在本系统中,当选择好时间以后,点击开关,此时提示闹钟已经设置好
四、系统演示
如上图,已经实现了全部内容
