我想为 ST25DV 产品设计自己的天线。我遵循 AN2972 和 AN5605,但是当我使用 eDisignSuite 时,电感值与我使用Advanced Disign System 软件进行的仿真不一样。你能帮助我吗 ?
eDesignSuite 中近似的寄生电容对应于由螺旋线之间的间距引起的固有电容。它是导致天线具有自谐振频率的天线等效模型的参数,即阻抗从电感变为电容的频率。
当天线阻抗不正确时,为了达到正确的标签调谐频率可能需要额外的调谐电容,这不是 eDesignSuite 计算的一部分。 AC0 和 AC1 引脚是差分 RF 输入。对于我们所有的产品,AC0 和 AC1 应连接到天线线圈,如果有的话,没有到 Vss 引脚(接地引脚)的低阻抗路径。 |
2418 浏览 1 评论
3134 浏览 1 评论
1704 浏览 1 评论
3517 浏览 6 评论
5875 浏览 21 评论
859浏览 4评论
1234浏览 4评论
在Linux上安装Atollic TRUEStudio的步骤有哪些呢?
503浏览 3评论
使用DMA激活某些外设会以导致外设无法工作的方式生成代码是怎么回事
1216浏览 3评论
1271浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-21 10:58 , Processed in 0.985422 second(s), Total 43, Slave 38 queries .
