扫一扫,分享给好友
供应AP2403宽输入5——100V降压恒流车灯IC,内置MOS带短路保护功能
** 专业研发设计DC/DC降压恒流车灯IC**
供应AP2400/2401/2402/2403/2911/5151/5152/5153/5160/5169/5170/5174/5186等方案 电动车灯IC, 摩托车灯IC,汽车灯IC,有高低亮度+爆闪车灯IC方案, 有远近光灯车灯方案,有三灯切六灯IC方案, 车灯电源MOS管,远近光灯切换MOS管 优势产品AP2403简介: 产品描述 AP2403 是一款 PWM工作模式,高效 率、外围简单、内置功率管,适用于5-100V 输入的高精度降压LED 恒流驱动芯片。输 出最大功率可达22W,最大电流 2.2A。 AP2403 可实现三段功能切换,通过 MODE1/2/3 切换三种功能模式:全亮, 半亮,爆闪,全亮/半亮/爆闪循环模式。 AP2403 工作频率固定在 150KHZ 左 右,同时内置抖频电路,可以降低对其他 设备的EMI 干扰。另外采用平均电流采样 模式,可以提高宽输入电压情况下的电流 精度。 AP2403 带有输出短路保护功能, 5V~100V 输入条件下,短路不会损 坏电源器件。 AP2403 还有过温调节电流的功能。 当芯片内部的温度达到140℃左右时,会 自动调低输出电流。 AP2403实物图: AP2403产品优点; 宽输入电压范围:5V~100V 可设定电流范围:10mA~2200mA 固定工作频率:150KHZ 内置抖频电路,降低对其他设备的EMI 干扰 平均电流模式采样,恒流精度更高 0-100%占空比控制,无电流节点跳变 输出短路保护 过温保护 三功能模式:全亮/半亮/爆闪/三功能循 环 ESOP8 封装 AP2403应用领域 电动车,摩托车灯照明 汽车灯照明 手电筒
强光手电筒 倒车灯: |
2458 浏览 0 评论
9998 浏览 0 评论
8113 浏览 0 评论
8730 浏览 0 评论
6218 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-3-31 11:38 , Processed in 0.360023 second(s), Total 41, Slave 33 queries .
