大家好,
我现在正在 STM32F303 上玩定时器,目前有 tiM2 和 TIM6 在每个 OC 事件(不同的频率范围)上生成输出脉冲。 那些基于定时器的输出切换当然会通过 GPIO 备用功能设置在某种程度上锁定到 MCU 上的某些引脚。 我想复制其他引脚上的输出脉冲。 因此,例如,我将 TIM2_CH1 输出比较切换分配给 GPIOA 端口 0,这是我可以在另一个引脚(比如 PA1)上复制该脉冲的唯一方法就是做这样的事情。当 TIM2 中断发生时,读取 PA0 引脚状态(定时器刚刚切换)并通过直接通过 GPIO BSRR 寄存器切换该引脚在 PA1 上复制它?这样做很容易,但它也破坏了让定时器直接生成输出切换的优势。 我想从每个定时器复制脉冲的原因是因为我需要为每个脉冲输出驱动两个数字 FET (FDV301N),但我不确定是否可以将两个 FET 的栅极连接到 MCU 上的同一个输出引脚. 如果我可以毫无问题地做到这一点,那么该解决方案就可以正常工作。 谢谢。 |
我不确定我是否可以将两个 FET 的栅极连接到 MCU 上的同一个输出引脚。如果我可以毫无问题地做到这一点,那么该解决方案就可以正常工作。
将给定引脚的输出电流能力(来自 STM32 数据表)与 FET 的输入电流要求进行比较。 后者在静态上可能比前者低几个数量级,但也需要足够快地对 FET 的栅极电容进行充电/放电。 |
2418 浏览 1 评论
3134 浏览 1 评论
1704 浏览 1 评论
3517 浏览 6 评论
5875 浏览 21 评论
859浏览 4评论
1234浏览 4评论
在Linux上安装Atollic TRUEStudio的步骤有哪些呢?
503浏览 3评论
使用DMA激活某些外设会以导致外设无法工作的方式生成代码是怎么回事
1216浏览 3评论
1271浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-21 11:11 , Processed in 0.894912 second(s), Total 45, Slave 40 queries .
