我正在使用 STM32f103(蓝色药丸)开发一个低功耗项目,我一直遇到问题,我很确定这些问题与串行线调试有关,我使用低频(256 预分频器)来节省 HCLK 的电源,每次我尝试调试时(在按下 Reset 后,因为我正在使用 openocd 和这个我现在无法返回的 bluepill 克隆)我得到这些错误:
错误:无法启用 FPB 轮询目标STM32F103C8Tx.cpu失败,正在尝试重新检查 检查失败,GDB 将停止。100ms 后再次轮询 轮询目标STM32F103C8Tx.cpu失败,正在尝试重新检查 检查失败,GDB 将停止。100ms 后再次轮询 轮询目标STM32F103C8Tx.cpu失败,正在尝试重新检查 检查失败,GDB 将停止。100ms 后再次轮询 轮询目标STM32F103C8Tx.cpu失败,正在尝试重新检查 检查失败,GDB 将停止。300ms 后再次轮询 轮询目标STM32F103C8Tx.cpu失败,正在尝试重新检查 检查失败,GDB 将停止。300ms 后再次轮询 它一直在尝试检查。 此外,我在SYS模式和配置中也得到了这个警告:This peripheral has no parameters to be configured。 最后说明:这个板确实有效,我之前在其他小项目中使用过它。 这是我当前配置的照片: |
幸运的是,我能够通过简单地将 HCLK 频率提高到 125KHZ 以上的任何频率来解决这个问题,因为根据数据表,这是蓝色药丸所能达到的最低频率。
2901 浏览 1 评论
3285 浏览 1 评论
1866 浏览 1 评论
3718 浏览 6 评论
6131 浏览 21 评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
415浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
515浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
342浏览 2评论
使用STM32F407VET6的USB2.0功能,发现ctl后芯片无数据返回,是什么原因可能导致的呢?
248浏览 2评论
用STM32G431开发工程,1.50版本的Package包文件无法输出项目工程
357浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-7 01:11 , Processed in 0.889339 second(s), Total 43, Slave 38 queries .
