您好,我有一系列与使用 SPAD 区域设置的数据实现相关的问题。阅读手册后,我得出了如何使用传感器的此功能的结论,但我不确定我的结论是否正确。
1. 我对不同区域传感器返回数据的准确性感兴趣。我测试了所有中心区域,从 16x16 开始并将其缩小到 4x4 大小的阵列。而且每一次重用都给我差了差不多1.5cm,所以16x16和4x4箱子退回的值差7-8cm!我已经明确了实验条件:传感器垂直固定在平面墙的前面。我只是想知道为什么具有相同中心的区域的输出值会有如此不同。 2. 第二个问题是关于是否有可能定义区域的几何位置。用户手册说 16x16 阵列有 27 个 FoV、8x8 -20 个 FoV、4x4-15 个 FoV。所以我真的很想知道这些区域在几何上是如何存在的,因为 FoV 的减少不是均匀的(如果它是均匀的 4x4 将接近 6.5 FoV)。 我正在尝试使用来自所有可能区域的数据获取传感器前面物体的图片。这意味着我正在尝试使用 4x4 阵列扫描 FoV,从 16x16 阵列的左上角开始,到右下角结束。我在某些区域获得的数据确实让我感到困惑,因为我在飞机前提供所有测试。 如果您能更恰当地解释如何使用 SPAD 多人游戏区域来接收尽可能多的数据(并且尽可能准确),我将非常感激。 |
在我的测试中,通过对您希望使用的每个区域进行偏移校准可以获得最佳结果。然后,当您更改区域时,您会更改偏移寄存器。
经常使用 ST 的 offset_calibration 可能会很痛苦,所以我将传感器放在墙前已知距离处,并编写一些代码来更改区域、进行校准、读取寄存器,然后转到下一个区域。 16x16 阵列覆盖了一个 27 度的圆 - 但它可以被视为一个 20 度 X 20 度的正方形。(27 度对角线)。 因此,理论上每个 4x4 区域是一个 5degree x 5degree 区域。 但事实并非如此。 发生的事情是光线进入镜头并在退出之前在内部稍微反射一下。这会导致“光环”效应。 或者您可以将其视为“模糊”。 所以如果你有一个暗淡的目标,你可能会看到一个 5x5 的区域,但如果你有一个明亮的目标,就会有很多模糊,你会看到更大的区域。 在我的 2D 激光雷达示例中,我使用了一个 4 宽 x 8 高的区域并将其移动到 16 宽阵列(给出 13 个区域)。 |
2881 浏览 1 评论
3282 浏览 1 评论
1861 浏览 1 评论
3711 浏览 6 评论
6125 浏览 21 评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
411浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
510浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
334浏览 2评论
使用STM32F407VET6的USB2.0功能,发现ctl后芯片无数据返回,是什么原因可能导致的呢?
246浏览 2评论
用STM32G431开发工程,1.50版本的Package包文件无法输出项目工程
354浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-24 12:33 , Processed in 1.080430 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
