电容屏也能够称作电容式触摸屏,是利用人体的电流量监测进行工作的,电容屏要做到多点触摸,靠的便是提高互电容的电极,比较简单地说,便是将显示屏幕分层,在每一个范围里设定1组互电容模块基本都是单独工作,因此电容屏就可以单独监测到各范围的触及状况,进行处理后,比较简单地做到多点触摸。接下来就和深圳市瑞翔数码科技有限公司一同来了解一下吧! 电容式触摸屏的种类划分为表层式电容式触摸屏和投射式电容式触摸屏二种。大家经常使用的是表层是电容式触摸屏,它的设计原理比较简单、质优价廉、制定的控制电路比较简单、但难做到多点触摸。 投射式电容式触摸屏却具备多指触及的作用。这二种电容式触摸屏都具备透光率高、反应灵敏、使用寿命长等优势,缺陷是:伴随着环境温度、环境湿度的转变,电容值会产生变化,造成工作稳定性能差,常常会出现漂移状况,要时常校准显示屏幕,且不能配戴普通的手套进行触及定位。 投射电容屏可划分为自电容屏和互电容屏二种类别,以较普遍的互电容屏为例子,内部结构由驱动电极与收到电极构成,驱动电极传出低压高频率信号投射到收到电极产生稳定的电流量,当身体触碰到电容屏时,由于身体接地,手指头与电容屏就产生一个等效电路电容,而高频率信号可以利用这一个等效电路电容流入地线,那样,接收端所收到的电荷量减少,而当手指头越挨近发射端时,电荷减少越显著,最终依据接收端所收到的电流强度来确认所触及的点。 电容屏要做到多点触摸,靠的便是提高互电容的电极,比较简单地说,便是将显示屏幕分层,在每一个范围里设定1组互电容模块基本都是单独工作,因此电容屏就可以单独监测到各范围的触及状况,进行处理后,比较简单地做到多点触摸。 |
你正在撰写讨论
GMT+8, 2025-3-30 04:49 , Processed in 0.521165 second(s), Total 43, Slave 34 queries .
