幸运的是,这并不意味着当 LPD 为高电平时,它被一个 5kohm 的阻抗充电。
在“设置为高电平时 LDP 引脚上的阻抗不超过 5kΩ”这句话中,我认为“不”令人困惑,应将其替换为“不应该”。 这句话的真正意思是驱动 LPD 引脚的阻抗应小于 5Kohm。 原因是,在内部,LPD 信号被电阻下拉。当 LPD 引脚被驱动为高电平时,该内部电阻会自动断开以避免功耗。但为了“脱离”它,驱动阻抗必须比这个下拉电阻低几个标度。这就是为什么它应该小于 5kohm。 例如,来自微控制器 GPIO 引脚的简单电线通常具有远低于 5kohm 的阻抗并且是可以的。 当 LPD 被驱动为高电平时,不再有内部下拉电阻,唯一消耗的功率是一些泄漏电流,小于 1uA(根据我的测量,在 25C 时通常约为 400nA)。 |
2821 浏览 1 评论
3262 浏览 1 评论
1838 浏览 1 评论
3687 浏览 6 评论
6091 浏览 21 评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
390浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
480浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
311浏览 2评论
使用STM32F407VET6的USB2.0功能,发现ctl后芯片无数据返回,是什么原因可能导致的呢?
227浏览 2评论
用STM32G431开发工程,1.50版本的Package包文件无法输出项目工程
332浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-31 20:53 , Processed in 0.931103 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
