写入 USART_BRR 寄存器的这个值是多少?
它是做什么用的? 我不明白为什么要使用以下公式进行计算:fclock /(除数,在我的公式中是 5 * baudrate)例如,这是一个示例计算: 我使数字小得多以简化示例。 fclock /(除数,在我的公式中是 5*波特率) fclock ==时钟频率==30赫兹。 期望的波特率==2 除数 == 5 30 fclock / 2 baud * 5 divisor==3 这个数写入USART_BRR寄存器。 3 这个数字是多少? 它是做什么用的? BRR== 波特率寄存器。但是 3 不是我需要的波特率。我有 2 个所需的波特率。 或者我想要的数据速率是多少并不重要? 如果是这样,为什么我还要输入所需的波特率? 这个公式计算的是将要应用的速度,而不是我需要的速度吗? ---------------------------------- 也许这会有用:如图所示 如果在 30 赫兹的时钟频率下每 3 位设置一个标记,基于这些标记,我们得到 10 波特的速度。 但我需要 2 波特的速度,这个公式:fclock /(除数,在我的公式中它是 5 * 波特率)不会产生这个计算。 |
>> 208号是什么?不是波特率。
USART1->BRR = 208 就像我说的 BRR = APBxClock / Baud 逻辑不做数学运算,它是一个计数器,充当除法器。这对于逻辑门和晶体管来说相对简单。UART 内部没有运行任何代码,它是一台机器。 16x 过采样与 4 位小数模型非常匹配 BRR 不是波特率 波特率 = APBxCLK / USARTx->BRR 波特率 =24,000,000 / 208 波特率 = 115384.62 即 115200 +0.16% BBR = 2500 24,000,000 / 2500 9600波特 |
2813 浏览 1 评论
3262 浏览 1 评论
1836 浏览 1 评论
3687 浏览 6 评论
6087 浏览 21 评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
390浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
480浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
309浏览 2评论
使用STM32F407VET6的USB2.0功能,发现ctl后芯片无数据返回,是什么原因可能导致的呢?
227浏览 2评论
用STM32G431开发工程,1.50版本的Package包文件无法输出项目工程
332浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-31 15:01 , Processed in 1.165709 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
