你好,我想用 HRtiM 产生宽度为 50ms 的低电平有效脉冲。功能是生成单个 50ms 脉冲以启用外部计数器 IC。是否有在单次模式下配置 HRTIM 的示例。
HRTIM 内核频率为 200MHz。预分频器为 4=50MHz。这在计数器上给出了 20ns 的分辨率。对于 16 位计数器,我们可以产生 1.310ms 的脉冲宽度。如何产生高于 1.31ms 的脉冲宽度? |
您的应用是否必须使用分辨率为 20ns 的 HRTIMER 来生成 50ms 脉冲?
您是否必须将这个一次性脉冲与 HRTIMER 生成的其他复杂 PWM 波形结合起来? 如果是,则必须大幅降低 STM32H7 总线的频率以获得合适的分辨率。 否则一次性使用 16 位或 32 位 GPTimer,这在输入总线频率的预分频比方面提供了更多的灵活性。 |
2895 浏览 1 评论
3283 浏览 1 评论
1864 浏览 1 评论
3715 浏览 6 评论
6130 浏览 21 评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
415浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
515浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
340浏览 2评论
使用STM32F407VET6的USB2.0功能,发现ctl后芯片无数据返回,是什么原因可能导致的呢?
248浏览 2评论
用STM32G431开发工程,1.50版本的Package包文件无法输出项目工程
357浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-5 11:18 , Processed in 0.897282 second(s), Total 42, Slave 37 queries .
