你好!
我为 VL6180x 传感器编写了一个无迹卡尔曼滤波器 效果很好!更好的准确性。我有客户想要 STM 飞行时间传感器,但他们告诉我“角度太大,激光太弱,你能找到 FOV 角度小于 10° 且激光稍强一点的 ToF 激光传感器吗?对于较暗的地方”。 所以我问 STM 支持 STM 是否具有与 VL6180 具有相同精度和范围(0-60cm)或具有范围(0-20cm)但具有较低 FOV 角度的 VL6180 的激光传感器? 如果我想测量远处的小物体,25 的 FOV 角度太大了。 |
一款新传感器它的 FoV 更窄。但它比您要求的 10 度更接近 20 度。
有些市场需要更窄的 FoV,但要做到这一点,就必须聚焦光线。 但是聚焦光线有两个问题: 1)镜头很贵 2) 聚焦光线会使激光危险。 制造聚焦光束的唯一安全方法是使用可见光——因此人们知道要避开自己的眼睛。 |
好像夏普有小角度的
2730 浏览 1 评论
3239 浏览 1 评论
1808 浏览 1 评论
3647 浏览 6 评论
6035 浏览 21 评论
1339浏览 4评论
198浏览 3评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
350浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
442浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
273浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-23 12:27 , Processed in 1.139874 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
